Fout? bij dubbelklikken op thumbnail
Phrans
Post by Phrans » 05 Jan 10 14:07
Als ik op een thumbnail dubbelklik, wordt de foto niet getoond.
Is dat ook de bedoeling, of gaat er iets mis?
Phrans
Phrans
Re: Fout? bij dubbelklikken op thumbnail
Post by Phrans » 05 Jan 10 16:59
Het lijkt er op dat de Image Editing functie bij mij niet werkt.
Er moet een toolbar verschijnen, neem ik aan, net als in V4?
Of is dit gewijzigd?
Phrans
DirkS
Post by DirkS » 05 Jan 10 17:13
Phrans,
Bij dubbelklik moet, afhankelijk van je instellingen, de viewer of de editor gestart worden. Hier is eigenlijk niets veranderd t.o.v. V4.
<Enter> heeft dezelfde functie. Werkt die bij jou ook niet?
Gr.
Dirk.
Post by Hert » 05 Jan 10 22:40
Phrans,
Als ik je goed begrijp dan mis je de editing bar zoals die in V4 boven de foto stond. Deze is inderdaad verdwenen in V5 omdat het gehele concept van bewerken vanis gewijzigd aangezien we nu lossless bewerken en bewerkingen in zogenaamde recepten worden opgeslagen. Rechts van de foto staat het recepten paneel. Daarboven staat de bewerkingsknop.
groeten
Phrans
Post by Phrans » 06 Jan 10 8:53
Hert/IDimager wrote:Rechts van de foto staat het recepten paneel. Daarboven staat de bewerkingsknop.
Bij mij staat er na het klikken:
- geen foto
- geen receptenpaneel
- geen bewerkingsknop.
Dus hier gaat iets mis. Installatiefout?
Phrans
Post by Hert » 06 Jan 10 8:58
Phrans,
Ik begrijp het niet helemaal. Is het mogelijk om een screenshot te posten van wat jij ziet na een dubbelklik?
Ook, gebruik je een dual monitor setup of een enkele (of wissel je af en toe)?
bvd
Phrans
Post by Phrans » 06 Jan 10 9:28
DirkS wrote:Phrans,
Gr.
Dirk.
Hoi Dirk en Hert,
Ik weet het verschil tussen viewer en editor. De viewer werkt. Bij het opstarten van de editor krijg ik het scherm zoals in de bijlage. Ik start dit scherm op door de shift-knop ingedrukt te houden en op een foto-thumb te dubbelklikken. Enig idee wat er fout gaat?
Phrans
Post by Hert » 06 Jan 10 9:42
Phrans,
Als je op het mannetje linksonder in de Editor (het werk in uitvoering mannetje) klikt, zie je dan wel de foto?
Voor info; met dit knopje zet je het Recipe paneel uit; het lijkt alsof het Recipe paneel zo breed is dat hij breder is dan de viewer zelf.
Kan dat?
Phrans
Post by Phrans » 06 Jan 10 9:48
Verhip, ja, dan zie ik de foto wel.
Voor jouw tweede vraag, "kan dat?", dat wilde ik eigenlijk aan jou vragen. :mrgreen:
En dan ook meteen er achteraan, hoe los ik dit op?
Ik werk met een breedbeeld-monitor, kan het daar mee te maken hebben?
(Kan me herinneren dat ik na installatie van IDi daar ook een probleem mee had, omdat het zoekvenster niet goed opende. Dat heb ik toen eerst moeten verkleinen.)
Phrans
Post by Hert » 06 Jan 10 9:55
Phrans,
Kun je het onderstaand script in IDimager uitvoeren met F9?
  WriteToRegistry ('ImageViewer', 'RecipeWidth', 200);
Daarna IDimager opnieuw opstarten.
Helpt dat om het recipe paneel weer naar "normale" grootte te krijgen?
Phrans
Post by Phrans » 06 Jan 10 10:23
Hoi Hert,
Ik heb nog nooit een script uitgevoerd met IDi.
Waar/hoe moet ik dat doen?
Zij er risico's aan verbonden?
Phrans
DirkS
Post by DirkS » 06 Jan 10 10:58
Phrans,
Als je onderstaand recept volgt is dat zonder risico...
* Start de scripter met F9
* Als je tekst ziet in het venster klik je op de New / Nieuw button (linksboven) of gebruik ctrl+N en bevestig dat je met een nieuw script wilt beginnen.
* in het lege venster kopieer je de code hierboven
* Start het script (F9 of de klik op de groene pijl)
* Als het script klaar is sluit je dit venster
* herstart IDI
HTH
Dirk.
Phrans
Post by Phrans » 06 Jan 10 11:18
Het uitvoeren van het script is gelukt.
Na het opnieuw opstarten van IDi, ziet het editor- (recipe?) scherm er nog hetzelfde uit als in de eerder gestuurde bijlage. Als ik op het werkmannetje linksonder klik, zie ik nu wel de foto, maar dat was vóór het script ook al zo.
Hoe moet het scherm er eigenlijk uitzien? (En hoe krijg ik dat goed?).
Phrans
Post by Hert » 06 Jan 10 11:52
Phrans,
Zo moet het eruit zien.
Voor de komende update heb ik nu iets ingebouwd dat ervoor moet zorgen dat het Recipe paneel nooit breder kan worden dan de breedte van de Image Viewer zelf. Daarmee moet dit voorkomen worden
Phrans
Post by Phrans » 06 Jan 10 13:31
En als dat niet het geval is?
Ik hoef toch zeker niet te wachten tot de volgende update?
Kom op, zeg. :evil:
Phrans
