V5: Foutmelding 'UnPropped GUID'
Phrans
Post by Phrans » 05 Jan 10 10:05
Ik krijg in IDimager V5 de volgende foutmelding:
'Unknown identifier or variable is not declared: 'UnPropped GUID'.
Source position: 241,35.
(0)'.
Ik kan IDi nu niet meer afsluiten, ook niet via Exit.
Wat is er mis en hoe kan ik de melding weg krijgen?
Ik was bezig met het customizen van de interface, o.a. het maken van een eigen Toolbar en het verschuiven van het Preview venster.
Phrans
DirkS
Re: V5: Foutmelding 'UnPropped GUID'
Post by DirkS » 05 Jan 10 11:06
Phrans,
Heb je het 'oude' Catalog Label Panel script actief? Dat zou nl. die foutmelding veroorzaken.
Dit panel is overigens vervangen door het paneel 'Labeltoewijzingen'.
Je kunt het CLP script dus rustig van het systeem verwijderen. Standaard staat het in de folder '<IDimager programma folder>\Scripts\ScriptPanels'.
Gr.
Dirk.
Phrans
Post by Phrans » 05 Jan 10 11:28
DirkS wrote:Phrans,
Heb je het 'oude' Catalog Label Panel script actief? .
Wat bedoel je daar precies mee?
DirkS wrote:Dat zou nl. die foutmelding veroorzaken.
Waar kan ik dat zien?
DirkS wrote: Je kunt het CLP script dus rustig van het systeem verwijderen. Standaard staat het in de folder '<IDimager programma folder>\Scripts\ScriptPanels'.
Ik zie het staan via de Windows verkenner. In dezelfde map zie ik trouwens niet 'Labeltoewijzingen'.
Maar als ik het script verwijder, loop ik dan geen andere risico's?
En ik kan IDi niet afsluiten vanwege de foutmelding. De computer uitzetten is een optie, maar ik weet niet of ik dan schade aanricht. Dank voor je hulp.
Phrans
DirkS
Post by DirkS » 05 Jan 10 11:58
Phrans,
Dat klopt, 'Labeltoewijzingen' is geen script maar ingebouwd in IDI, net als b.v. de Afbeeldings eigenschappen en de Catalogus Verkenner.
Nee.
Je zou IDI het best af kunnen sluiten via Taakbeheer van Windows.
Gr.
Dirk.
Phrans
Post by Phrans » 05 Jan 10 12:18
Dirk,
Bedankt voor je snelle hulp; de foutmelding is weg. :D
Wel raar dat deze er plotseling in zat. Gisteren heb ik er geen last van gehad.
Bij het installeren heb ik de nieuwe versie 'over' versie 4 gezet, dat was ook het advies hier op het forum, dacht ik.
Had ik dat beter niet kunnen doen?
Phrans
DirkS
Post by DirkS » 05 Jan 10 12:34
Nee hoor, dat was prima zo.
Die fout duikt volgens mij niet bij iedereen op die V5 over V4 zet; de precieze oorzaak is me eigenlijk niet helemaal duidelijk.
Gr.
Dirk.
Phrans
Post by Phrans » 05 Jan 10 12:46
Ok, nou de fout is er in elk geval uit.
Hopelijk krijg ik geen nieuwe meer.
Phrans
